Święty widzę, że zmieniałeś piasty i łożyska + nowe tarcze i klocki po wymianie tych piast i łozysk ? Bo mi też się gną już 3-4 parę mam i też się wygięły. Chciałem też wymienić piasty + łożyska ale widzę, że nie ma sensu :roll:
Auto nie odpala nie kręci tylko cos pyka... ?
witam wczoraj sie bawilem kodowaniem (moduł komfortu itd..)
dzis rano chce odpali auto a tu zonk nie kreci tylko slychac syrene od alarmu
jak jest na wykonczeniu
zrobilem logi z błedami prosze o pomoc czy to Akumulator ?
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6201
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2735526
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0304
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
002 - Lower Limit Exceeded
00926 - Terminal 30
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001415704
Coding: 01020E020004140000110D000000000000087F075C
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
5 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
02403 - Terminal 15 for Interior
02402 - Control Circuit for Terminal 15 for Interior
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0MPZ8X
Coding: 0012344
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 841 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
Coding: 0005101
Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104A290116
Coding: 3D3F0B40071302
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000118
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 00F802007F2D8505084F010004
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000118
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Component: Radio FO3 0008
Coding: 0000400
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0219
Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Sam od siebie może się wyładować. Tak mi się zdarzyło w poprzednim aucie i teraz w żony Yarisce również. Obydwa auta nie miały alarmu.Zamieszczone przez hubi2000Ciekawe co wciagneło prąd z Akumulatora ?
[ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 11:07 ]
Zrób jak Maicroft napisał. Tylko się nie zdziw, jak po odłączeniu akumulatora zaświeci Ci się żółta kontrolka od wspomagania. Po kilku przejechanych km sama zgaśnie.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Ktoś mądry na tym forum napisał niedawni nie grzeb nie zepsujesz :lol:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
